Много е важно да е за твоя модел и да има CAN шина. Може да не е точно този куплунг, а да е на някое друго място (към бодито). По-късно ще видя е-лърна
Подгревни свщи грешка-Въпрос ?
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеМного е важно да е за твоя модел и да има CAN шина. Може да не е точно този куплунг, а да е на някое друго място (към бодито). По-късно ще видя е-лърна
Bosch 0281003018
P.S
Аз схемата съм я гледал ето :Last edited by eproHD; d.m.y г., 11:27.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеЕ щом си я гледал тия жици влизат в бодито също на куплунг
Нали и буксите на бодито съм почистил !Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеАми търси модул за проверка, може да е студена спойка
Освен да поръчам нов не виждам друг вариант....ама си е набутване с едни 60-70 € ако си е здрав.Това е половината от цената на един нов дебитомер
За сега ще го оставя така нали пали все пак ! Може се оправи самоAlfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеМного е важно да е за твоя модел и да има CAN шина. Може да не е точно този куплунг, а да е на някое друго място (към бодито). По-късно ще видя е-лърнаA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Първоначално публикувано от BO Покажи съобщениеКакво боди, какъв КАН, какви 5 лв.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеЗа бодито си прав - моя грешка. С екуто е вързано за куплунг А, но комуникацията м/у модулите е по САN шина. Та значи стана 2.50лв.Last edited by BO; d.m.y г., 17:55.A20DTHЖТД ама не баш
Първоначално публикувано от BO Покажи съобщениеАми отново да ги направим 5лв, за да е интересно. Закачи се на комуникационния канал и ако видиш кан сигнализация, звънни ми една шайба, за да ме информираш.
Конектор A пин 93 - управление на подгрева.
Конектор A пин 52 - обратна връзка.
Но това при положение, че човек отбира от схеми
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеИма и по-прост начин. Достатъчно е да се хвърли един бърз поглед върху схемата и описа на пиновете на ECU-то за да стане ясно, че няма CAN шина на управлението на подгревните свещи:
Но как да проверя работи ли този модул за свещите ?
Също така точка А е кабела който е на винта с гайката и отива на предпазителя в кутията пред акумулатора 50АLast edited by eproHD; d.m.y г., 18:29.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщениеЕ то е ясно,че пин 93 и 52 влизат в ECU, а на модула за управление на свещите пин 5 и 2
Накратко - почисти му буксите и не се занимавай да търсиш модул с CAN. Не, защото "това било много важно", а защото този модул в твоята кола няма CAN шина.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеВероятно проблемът е в лоша връзка на обратната връзка (пин 52) и поради това ECU-то получава лъжлива информация от модула.
Така както по нагоре съм написал буксите са напръскани с контактен спрей .Също и тези на ECU то които са две.Това при откачен акумулатор..Така,че който не знае буксите на ECU се вадят само на откачен акумулатор !
Така но проблема си остана
P.S
Утре ще обърна отново внимание точно на пинове 93 и 52 на ECU и тези от другата страна на модула за управление на свещите !
Явно е лоша връзка понеже току що я запалих и не изписа грешката .Даже няколко пъти си играх давах на контакт и след това изключвах.Днес след обяд при даване на контакт изписваше грешкатаLast edited by eproHD; d.m.y г., 19:08.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеИ какво тече по пин 52 към ЕКУ-то?
Аз знам,че ECU има CAN и се използва за друго,но точно пин 93 и 52 не са по CANLast edited by eproHD; d.m.y г., 18:50.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
